Erreur 400 lors de la configuration SMTP sur Nextcloud – Test des paramètres de messagerie échoué
Bonjour,
Je rencontre une erreur bloquante lors de la configuration du serveur de messagerie SMTP sur mon instance Nextcloud.
Détails techniques :
  • Version de Nextcloud : Nextcloud Hub 10 (31.0.7) Community
  • Méthode d’envoi : SMTP
  • Serveur SMTP : smtp.gmail.com
  • Port : 587
  • Chiffrement : STARTTLS
  • Adresse source : librairiefree@gmail.com
  • Authentification : Oui, avec mot de passe d’application Gmail valide
Problème rencontré :
Lors du test des paramètres de messagerie, j’obtiens l’erreur suivante :
AxiosError: Request failed with status code 400
Malgré la vérification des paramètres et l’utilisation d’un mot de passe d’application fonctionnel, l’erreur persiste.
Actions déjà effectuées :
  • Changement du chiffrement (Aucun / STARTTLS / SSL) sans succès
  • Réinitialisation des identifiants
  • Vérification dans les logs Nextcloud (aucun détail explicite au-delà de l’erreur 400)
Je soupçonne une erreur dans le traitement de la requête côté application (paramètre mal transmis ou mal interprété).
Merci de m’indiquer la marche à suivre pour corriger ce problème ou, le cas échéant, une mise à jour à effectuer.
Bien cordialement,
Joel Dogbo
