Ich habe Nextcloud bisher auf einem Pi3 fĂŒr mehrere Jahre betrieben. Beim Upgrade zu Version 21 startete das Ding nicht mehr mit einem Hinweis wie âzu wenig Ramâ, so was in der Art.
An diesem Punkt habe ich mich entschlossen mit einem Pi4 Richtung Docker zu gehen.
Auch das klappte prinzipiell gut. (Das heiĂt, ich bekomme eine NEUE Instanz zum laufen, schaffe es aber nicht, meine alte Instanz erfolgreich zu migrieren.
Ich habe
- ein vollstÀndiges Backup des Servers da
- das data Verzeichnis gemountet.
- das vollstĂ€ndige html Verzeichnis ĂŒbernommen
- ein Backup der Postgresql DB gemacht und dieses mittels
psql -h localhost -U nextcloud -d nextcloud -f /var/lib/postgresql/data/all_pg_dbs.sql
ĂŒbernommen. An den meisten Stellen kam hier ein âalrady existsâ
Ist der Output gewĂŒnscht? Ich habe ihn gespeichert. - Ich habe den Inhalt des html Verzeichnisses mittels rsync -Aax nextcloud-dirbkp/ nextcloud/ ĂŒbernommen
Ich erhalte folgenden Output beim Versuch, den Server zu starten:
www-data@5566baba4a6e:~/html$ php occ status
PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: oc_appconfig in /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Connection.php:82
Stack trace:
#0 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Connection.php(82): PDO->query('SELECT * FROM "...')
#1 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1035): Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Connection->query('SELECT * FROM "...')
#2 /var/www/html/lib/private/DB/Connection.php(226): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery('SELECT * FROM "...', Array, Array, NULL)
#3 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Query/QueryBuilder.php(210): OC\DB\Connection->executeQuery('SELECT * FROM "...', Array, Array)
#4 /var/www/html/lib/private/DB/QueryBuilder/QueryBuilder.php(287): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->execute()
#5 /var/www/html/lib/private/AppConfig.php(345): OC\DB\QueryBuilder\QueryBuilder->execute()
#6 /var/www/html/lib/private/AppConfig.php(110): OC\AppConfig->loadConfigValues()
#7 /var/www/html/lib/private/AppConfig.php(301): OC\AppConfig->getApps()
#8 /var/www/html/lib/private/legacy/OC_App.php(957): OC\AppConfig->getValues(false, 'installed_versi...')
#9 /var/www/html/lib/private/Server.php(682): OC_App::getAppVersions()
#10 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#11 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#12 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Memcache\\Fac...')
#13 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Memcache\\Fac...', false)
#14 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OC\\Memcache\\Fac...')
#15 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(177): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OC\\Memcache\\Fac...')
#16 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(OC\Server))
#17 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(114): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#18 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\ICacheFacto...')
#19 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\ICacheFacto...', false)
#20 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OCP\\ICacheFacto...')
#21 /var/www/html/lib/private/Server.php(1031): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OCP\\ICacheFacto...')
#22 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#23 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#24 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\Lock\\ILocki...')
#25 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\Lock\\ILocki...', false)
#26 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OCP\\Lock\\ILocki...')
#27 /var/www/html/lib/private/Server.php(1990): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OCP\\Lock\\ILocki...')
#28 /var/www/html/lib/private/Files/View.php(119): OC\Server->getLockingProvider()
#29 /var/www/html/lib/private/Server.php(430): OC\Files\View->__construct()
#30 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#31 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#32 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Files\\Node\\H...')
#33 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Files\\Node\\H...', false)
#34 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OC\\Files\\Node\\H...')
#35 /var/www/html/lib/private/Server.php(1353): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OC\\Files\\Node\\H...')
#36 /var/www/html/lib/base.php(588): OC\Server->boot()
#37 /var/www/html/lib/base.php(1076): OC::init()
#38 /var/www/html/console.php(49): require_once('/var/www/html/l...')
#39 /var/www/html/occ(11): require_once('/var/www/html/c...')
#40 {main}
Next Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: oc_appconfig in /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Exception.php:26
Stack trace:
#0 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Connection.php(87): Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception::new(Object(PDOException))
#40 {main}
Next Doctrine\DBAL\Exception\TableNotFoundException: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: oc_appconfig in /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Driver/API/SQLite/ExceptionConverter.php:55
Stack trace:
#0 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1728): Doctrine\DBAL\Driver\API\SQLite\ExceptionConverter->convert(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception), Object(Doctrine\DBAL\Query))
#1 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1667): Doctrine\DBAL\Connection->handleDriverException(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception), Object(Doctrine\DBAL\Query))
#2 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Connection.php(1040): Doctrine\DBAL\Connection->convertExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception), 'SELECT * FROM "...', Array, Array)
#3 /var/www/html/lib/private/DB/Connection.php(226): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery('SELECT * FROM "...', Array, Array, NULL)
#4 /var/www/html/3rdparty/doctrine/dbal/src/Query/QueryBuilder.php(210): OC\DB\Connection->executeQuery('SELECT * FROM "...', Array, Array)
#5 /var/www/html/lib/private/DB/QueryBuilder/QueryBuilder.php(287): Doctrine\DBAL\Query\QueryBuilder->execute()
#6 /var/www/html/lib/private/AppConfig.php(345): OC\DB\QueryBuilder\QueryBuilder->execute()
#7 /var/www/html/lib/private/AppConfig.php(110): OC\AppConfig->loadConfigValues()
#8 /var/www/html/lib/private/AppConfig.php(301): OC\AppConfig->getApps()
#9 /var/www/html/lib/private/legacy/OC_App.php(957): OC\AppConfig->getValues(false, 'installed_versi...')
#10 /var/www/html/lib/private/Server.php(682): OC_App::getAppVersions()
#11 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#12 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#13 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Memcache\\Fac...')
#14 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Memcache\\Fac...', false)
#15 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OC\\Memcache\\Fac...')
#16 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(177): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OC\\Memcache\\Fac...')
#17 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(OC\Server))
#18 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(114): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#19 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\ICacheFacto...')
#20 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\ICacheFacto...', false)
#21 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OCP\\ICacheFacto...')
#22 /var/www/html/lib/private/Server.php(1031): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OCP\\ICacheFacto...')
#23 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#24 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#25 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OCP\\Lock\\ILocki...')
#26 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OCP\\Lock\\ILocki...', false)
#27 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OCP\\Lock\\ILocki...')
#28 /var/www/html/lib/private/Server.php(1990): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OCP\\Lock\\ILocki...')
#29 /var/www/html/lib/private/Files/View.php(119): OC\Server->getLockingProvider()
#30 /var/www/html/lib/private/Server.php(430): OC\Files\View->__construct()
#31 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(155): OC\Server->OC\{closure}(Object(OC\Server))
#32 /var/www/html/3rdparty/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(118): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->OC\AppFramework\Utility\{closure}(Object(Pimple\Container))
#33 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(122): Pimple\Container->offsetGet('OC\\Files\\Node\\H...')
#34 /var/www/html/lib/private/ServerContainer.php(137): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->query('OC\\Files\\Node\\H...', false)
#35 /var/www/html/lib/private/AppFramework/Utility/SimpleContainer.php(56): OC\ServerContainer->query('OC\\Files\\Node\\H...')
#36 /var/www/html/lib/private/Server.php(1353): OC\AppFramework\Utility\SimpleContainer->get('OC\\Files\\Node\\H...')
#37 /var/www/html/lib/base.php(588): OC\Server->boot()
#38 /var/www/html/lib/base.php(1076): OC::init()
#39 /var/www/html/console.php(49): require_once('/var/www/html/l...')
#40 /var/www/html/occ(11): require_once('/var/www/html/c...')
#41 {main}www-data@5566baba4a6e:~/html$
Meine Fragen:
- wie kann ich den Fehler elegant beheben?
- sollte eine Wiederherstellung nicht möglich sein: kann man eine neue Instanz aufsetzen und ihm das data Verzeichnis sauber ĂŒbergeben, evtl. die Datenbank anhand der vorhandenen Daten neu einlesen?
[/details]
Nextcloud version (eg, 20.0.5): 21x
Operating system and version (eg, Ubuntu 20.04): Ubuntu 20.04 - docker
Apache or nginx version (eg, Apache 2.4.25): nginx reverse proxy
PHP version (eg, 7.4): not known
Is this the first time youâve seen this error? (Y/N):
- On an debian pi3: Upgrade Nextcloud from Version 20 to 21
- Try to migrate to docker on pi4
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.23.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Jun 15 14:08:50.964936 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) PHP/7.4.20 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 14:08:50.965097 2021] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
[Tue Jun 15 14:43:33.335929 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.22.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Tue Jun 15 14:43:38.158130 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) PHP/7.4.20 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 14:43:38.158316 2021] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
[Tue Jun 15 15:53:42.878712 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00170: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Jun 15 15:53:47.315220 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) PHP/7.4.20 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 15:53:47.315436 2021] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'
Please note: as db I am using postgresql db, so I suspecting wrong settings here:
'apps_paths' =>
0 =>
'url' => '/apps',
'writable' => false,
1 =>
'url' => '/custom_apps',
'writable' => true,
'trusted_proxies' =>
0 => '172.20.0.3',
'passwordsalt' => 'password',
'secret' => 'secret',
0 => 'localhost',
'dbtype' => 'sqlite3',
'version' => '21.0.2.1',
'overwrite.cli.url' => 'http://localhost',
'dbname' => 'nextcloud',
'dbhost' => 'db',
'dbuser' => 'nextcloud',
'dbpassword' => 'password',
it is an docker nginx proxy
