Zum System es lÀuft auf einer Windows Server VM mit Ubuntu Server 22.04
PHP 8.1.8
MariaDB 10.6.7
Nextcloud 24.0.3
Ich hab einen HP Scanner mit dem ich meine Scans nur per FTP auf meine Nextcloud bringen kann daher habe ich einen Ordner SCAN erstellt wo alle reingehen und diesen lasse ich 1 mal in der Minute ĂŒber Cron Job PrĂŒfen ob neue Daten sind.
Aber seit neuem erkennt er keine neuen Daten daher meine Vermutung das Cron Job was nicht passt.
fĂŒhre den cron Befehl manuell aus und schaue ob es erfolgreich durchlĂ€uft und neue Scans findet, wenn ja hast du ein Problem mit dem cronjob sonst macht der Befehl nicht das was du brauchst⊠eventuell siehst du interaktiv warum der Befehl nicht lĂ€uft (man kann occ mit -v verbose starten, dann gibtâs mehr Output)
-v|vv|vvv, --verbose Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
@ nanu Der Scanner ist ein HP Drucker und baut mit jedem SACN eine eigene FTP Verbindung zu Ubuntu auf.
@wwe wen ich den Befehl mit ssh abschicke macht er den Scan ohne Fehler aber sie erscheinen nicht. auch mit dem Befehl sudo -u www-data php occ files:scan --all
Das beantwortet nicht meine Frage.
Egal oder der Sanner eine FTP verbindung aufbaut oder nicht. Ich muss Wissen ob das teil an den gleichen PC auf den auch der Server rennt ?
Ja oder NeinâŠ
Kleiner hintergrund⊠Wenn der scanner zu deiner Windows SERVER (Virtuellem Maschine) in der ein auf Ubuntu Server 22.04 ( Nextcloud) verbindung aufbaut mit FTP aufbaut,könnte der fehler ein ganz anderer sein.
Ich versuche immer die Fragen so einfach wie möglich zu stellen. Damit man die Fehler auf Gruppen eingrÀnzen kann.
Zudem brauchen wir noch einiges an Hintergrund.
Du schreibst:
PHP 8.1.8
MariaDB 10.6.7
Nextcloud 24.0.3
Netzwerkaufbau???
Interner zugriff? Externer zugriff?
Modem>Router> Raspberry PI?
Modem>Router> Switsh?
Modem>Router> DNS ?
Modem>Router> Raspberry PI Hole usw.
Netzwerk Aufbau:
Internet und DHCP macht die Unifi UDM Pro
Switch 1 hÀngt an der UDM Pro. Die VM hÀngt am Switch 1.
Switsh 2 hÀngt an Switch 1
An Switch 2 HĂ€ngt der Drucker (SCANNER) und einige PCÂŽs die auf die NextCloud zugreifen.
Server ist ein Dell R740xd auf dem Windows Server 2022 LĂ€uft.
Mit Windows VM wird der Virtuelle Ubuntu Server 2022.04 bereitgestellt, dieser hat eine eigene NIC Karte wo eine 25g Kabel angeschlossen ist und nur die VM Verwendet.
Zugriff von Extern wird nicht erlaubt, nur GerÀte die in dem gleichen VLAN sind.
Hast du per sftp geprĂŒft ob in den Virtuellen Ubuntu Server 22.04 HBBerghammer/files/SCAN Ordner ĂŒberhaupt daten eingehen?
Bevor wir den cron zerlegenâŠ
Mit freundlichkeit kommt man in der Community irgendwie weiter
Denn auch der Beste support kommt nicht weiter wenn er den Aufbau eines Systemes nicht kenntâŠ
Wir hatten hier schon sachen die sich ĂŒber 60 BeitrĂ€gen hinziehen weil jemand in seiner ĂŒberzeugung vergessen hat wichtige Details am Tag zu legen.
Danke hab erst die ersten beiden Punkte gemacht dann 30 min gewartet dann die anderen 3 Punkte aber ohne Erfolg.
Hatte auch schon mehrfach die VM mit dem Befehl Reboot neu gestartet oder Herrunter fahren ĂŒber die VM.
Hab aber jetzt noch den Befehl
systemctl status cron gemacht jetzt kommt aber das hier.
cron.service - Regular background program processing daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2022-08-02 12:24:58 UTC; 13s ago
Docs: man:cron(8)
Main PID: 185964 (cron)
Tasks: 1 (limit: 5629)
Memory: 496.0K
CPU: 1.859s
CGroup: /system.slice/cron.service
ââ185964 /usr/sbin/cron -f -P
Aug 02 12:24:58 nextcloud systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Aug 02 12:24:58 nextcloud cron[185964]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Aug 02 12:24:58 nextcloud cron[185964]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs â not system startup)
Aug 02 12:25:01 nextcloud CRON[185965]: pam_unix(cron:session): session opened for user www-data(uid=33) by (uid=0)
Aug 02 12:25:01 nextcloud CRON[185966]: (www-data) CMD (php -f /var/www/nextcloud/occ files:scan --path=âHBBerghammer/files/SCANâ)
Aug 02 12:25:06 nextcloud CRON[185965]: pam_unix(cron:session): session closed for user www-data
Ach und was ich gerade noch Sehe die System Zeit ist 2h zurĂŒck.
das mit der Systemzeit kann mehrere Ursachen haben. Angefangen von der Batterie (Knopfzelle) die in den PC verbaut ist, und verrĂŒckte sachen machen kann wie z.b Bios Einstellungen verstellen. Darunter auch die Uhrzeit und Datum. Besonders gern wenn der Rechner 2 jahre alt ist
Oder der server synchronisiert nicht mit den Timeserver weil eine Firewall das blockiert oder einfach der Dienst nicht automatisch beim start bzw. reboot nicht mit gestartet wird und und undâŠ
Wegen dein Zeitproblem.
FĂŒhre mal folgendes aus. timedatectl set-ntp 1
timedatectl start
Danach wieder abfragen mit
date
Zu deinen cron
So wie es ausschaut ist er Aktiv und startet sie auch zum teil.
Aber es scheint als wÀre der cron.php nicht aktiv.
Check das mal mit.
cat /var/log/syslog | grep cron
Dann sollte eine ganze reihe von crons aufgelistet werden. Darunter auch der cron.php
Schaut so aus als wĂŒrde er dein cron nicht starten.
Ich trau mich fast nicht zu fragen aber hast du beim Anlegen des cron den Benutzer mit angegeben?
In deiner cron datei kann alle drin stehen ob er das nu ausfĂŒhrt ist eine andere sache
Also liste mal die crons auf die auf dein Benutzer rennen⊠crontab -l
und mit crontab -l -u www-data
muss er die crons auflisten die unter diesen benutzer (www-data) rennen.
Wenn das nicht der fall ist dann ist der cron unter den falschen Benutzer angelegt
Also dann mit sudo crontab -e -u www-data
den cron neu anlegen.
Und dann den ganzen SpaĂ wieder neu starten systemctl restart cron
