Suite à une mise à jour qui s’est mal passée suite à des “timeout” à certains step notamment “create backup” mais celui qui a été fatal c’est “delete old files” mon NC est hors service.
J’étais en version 20.xx(je ne sais plus exactement). Je souhaiterais connaitre la marche à suivre pour réinstaller NC par dessus avec une base de données déjà existante et des fichiers dans le cloud avec certains plugins rajoutés.
J’ai certaines compétences acquises au fil du temps mais je suis loin d’être un expert. Pour info je suis chez OVH en hébergement mutualisé
Merci par avance. Ca fait quelques jours que je galère et j’ai fini par pousser la porte du forum please Help ME, en plus mon NC est en prod
Ce que je te conseillerais, c’est de sauvegarder ta base de donnée pour éviter de perdre des données avant de faire quoi que ce soit.
Ensuite, vu que tu viens de NC 20, ce serait mieux de redémarrer de NC20… (Changelog – Nextcloud).
Tu télécharges le .zip sur ton serveur, tu l’extrais et là tu copies le dossier data/ de ton ancienne installation vers ta nouvelle. Puis tu copies le fichier config.php contenu dans config/ de ton ancienne installation vers ta nouvelle, là essaie de démarrer si ça marche, c’est parfait !
La manip’ est plus ou moins la même que quand tu mets à jour manuellement (cf Upgrade manually — Nextcloud latest Administration Manual latest documentation).
Cordialement,
Adrien
Entre temps j’avais réussi à recopier une sauvegarde par dessus mais je pense que j’avais des problèmes de droits, peut être sur certains plugins comme activity, la page de connexion au format mobile ne s’affichait plus correctement.
Là j’ai suivi vos conseils, j’ai créé le .ocdata dans “data”
J’ai réussi à me reconnecter il faut que je réinstalle les plugins
Merci beaucoup !!!
Par contre je ne sais pas si vous pourriez me donner des tuyaux par rapport aux avertissements de config :
MySQL est utilisée comme base de données mais ne supporte pas les caractères codés sur 4 octets. Pour pouvoir manipuler les caractères sur 4 octets (comme les émoticônes) sans problème dans les noms de fichiers ou les commentaires par exemple, il est recommandé d’activer le support 4 octets dans MySQL. Pour plus de détails, lisez la [page de documentation à ce sujet]
L’en-tête HTTP “Strict-Transport-Security” n’est pas configurée à au moins “15552000” secondes. Pour renforcer la sécurité, nous recommandons d’activer HSTS comme décrit dans nos conseils de sécurisation .
La configuration du serveur web ne permet pas d’atteindre “/.well-known/webfinger”. Vous trouverez plus d’informations dans la [documentation]
Aucun cache mémoire n’est configuré. Si possible, configurez un “memcache” pour améliorer les performances. Pour plus d’informations consultez la [documentation]
Le module PHP OPcache n’est pas disponible. [Pour de meilleures performances, il est recommandé] de l’activer dans votre installation de PHP.
Est ce à cause du problème de cache que je ne peux effectuer mes MAJ ?
J’avais vu sur un site qu’il fallait changer app.engine=php en app.engine=phpcgi , est ce bien ?
Bonjour @jimg24, le timeout peut être du au maximum de temps d’exécution fixé sur PHP car nextcloud est grandement basé sur php. Avez vous installé php-fpm sur votre ancienne instance ?
