sieh mal nach, ob es die zwei angemeckerten Dateien (noch) gibt bzw. was deren Berechtigungen sind.
(Ich selbst sichere die Previews sowieso nie mit, da sie sich (oft) ändern können und im Zweifelsfall neu erzeugt werden)
wenn Du das Skript auf dem Server ausführst, wo mysqldump läuft, kannst Du -h weglassen; ansonsten Hostnamen oder IP des Servers einsetzen (falls Du übers Netzwerk auf den Mysql-Server zugreifst, muss dieser auch auf der angegebenen IP lauschen, was normalerweise nicht aktiv ist).
(Wenn du das Skript als root ausführst bist und mariadb einsetzt, kannst Du user und pw wahrscheinlich weglassen.)
VIEL ERFOLG!
Danke dir pete.dawgg das hat auf jeden fall geklappt.
die Dateien sind im dem Ordner drinnen habe ich schon gesehen aber konnte die nicht öffnen aber naja ich vermurte mal ein anderes Problem dahinter was sich wohl immer mehr bemerkt bahr macht…
Ich versuche gerade das mit rsync den oder von Nextcloud zu kopieren aber irgendwie landet er nicht da wo ich ihn haben mochte, habe mit
Willkommen bei LInux
1. bei rsync -a ist -p schon enthalten:
-a, --archive archive mode; equals -rlptgoD (no -H,-A,-X)
(man rsync)
2. dein Befehl kopiert /var/www/nextcloud und /media/LinuxBackup/Nextcloud in das Verzeichnis, in dem dieser Befehl ausgeführt wird, in das existierende oder neu anzulegendes Verzeichnis nextcloud-dirbkp_`date +"%Y%m%d"` hinein.
(date +%F ist finde angehmer in einem solchen Fall; erzeugt YYYY-MM-DD)
Wenn du es woanders haben willst, musst du es angeben (und ggf. vorher erzeugen), zb
rsync -avvz --progress /var/www/nextcloud /home/data/nextcloud /mnt/backup/nc-backups/backup_`date +%F`
3. um mit cp Verzeichnisse (samt Inhalt) zu kopieren, musst du ihm die Option -r oder -R (rekursiv) mitgeben.
VIEL ERFOLG!
